Rodzaje skrzyń 6b i przełozenia w 4x4
  • michal89
    • 19
    dziękuje Ci, nie mam na szczęście, więc zostaje norma 505.01
  • xman750
    • 322
    Jako że przymierzam się do zakupu 4x4 jako bazy pod mody i nigdzie nie mogę znaleźc informacji jakie skrzynie i z jakimi przełożeniami były w nich montowane to pozwalam sobie zapytać tu. Czy mogliby się wypowiedzieć posiadacze Octavii 4x4 jakie skrzynie mają w sensie model, prędkość na 5 i 6 biegu przy 3k rpm (jaka średnica kół) bo to w sumie interesuje mnie najbardziej, chciałbym się upewnić czy będę w stanie znaleźć coś z przełożeniami zbliżonymi do skrzyni 6b ERF (148km/h na 5 i 176/h na 6 biegu) Mogę dość tanio kupić skrzynię FUQ z Golfa 5 4 motion ale nie mogę znaleźć nic na jej temat...
    • Garret
      • 1196
      U mnie (O2 Scout 1.8TSI) przy 3000 obr/min prędkość (licznikowo) wynosi odpowiednio na IV/V/VI biegu:
      89/ 115/ 126 km/h
      Skrzynia krótsza niż w ośce 1.8TSI, mimo większych kół jest ok 4% "krócej"
      Garret
      • xman750
        • 322
        Zamieszczone przez Garret
        89/ 115/ 126 km/h
        tragedia... kurcze wogóle myślę nad tym czy jednak nie wziąć ośki z ESP itd + skrzyni 6b i ją zeszperować 4x4 to nei będzie ale ile mniej zachodu...
        • spc
          • 825
          Skrzynia JLS - nie pamiętam jak przy 3000 obr, ale na 6 przy 2000 jest 100km/h. Koła 16".
          Piter
          tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
          KM i Nm dołożył gregor10
          • xman750
            • 322
            Zamieszczone przez spc
            jeżeli przy 2000 jest 100km/h to przy 3000 będzie 150 strasznie krótka ;/
              • 11197
              skrzynia FWZ - bardzo podobnie - krótka jak cholera
              podobne skrzynie JLS KDX KNQ
              • slavi
                • 422
                a nie da się w skrzyni 4x4 podmienić przełożenia głównego na 'dłuższe'?
                wszystkie biegi będą wtedy dłuższe ale auto jakby 'słabsze' ale to chyba nie ma znaczenia
                • xman750
                  • 322
                  Zamieszczone przez slavi
                  gdyby się tak dało to byłoby idealnie ale da się ? przy 230KM jakie planuję to raczej nie będzie odczuwalne
                  • spc
                    • 825
                    Zamieszczone przez xman750
                    Da się. Nie wiem tylko, czy poprzez zmianę poszczególnych trybów, czy przełożenia głównego. Przy serii tak jak u mnie 105KM dłuższa skrzynia nie ma sensu bo będzie muł (chociaż i tak jest). Po konkretnym wirusie wizja dłuższych biegów nabiera kolorów.
                    Piter
                    • xman750
                      • 322
                      Zamieszczone przez misiekwaw
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1458
                      http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
                      w sumie z tych linków niewiele wynika nadal nie wiem które z tych skrzyń są od 4x4 ani jak czy gdzie to sprawdzić...
                      • Tony065
                        • 2497
                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                        xman750, im mniejsza wartość na 6 biegu, tym większa Vmax, ale dynamika słabsza. Zdaje mi się, że nie ma różnicy, jaka to skrzynia, bo napęd na tył przekazywany jest przez przystawkę. Zawsze możesz też zmienić tryby od ostatniego biegu. OI Walusia na ich tylko 5, ale Vmax jest ponad 250km/h :!:
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        TDI VP++ i jeszcze rośnie
                        Antek
                        • xman750
                          • 322
                          Zamieszczone przez Tony065
                          mi zależy aby cała skrzynia była dłuższa przy ponad 400Nm i ok 230KM krótkie biegi to problemy z trakcją i niepotrzebnie wysokie EGT, ponadto skrzynia 6b to sprzęgło 240mm co przy takiej mocy wydaje się bardziej sensowne, ciekaw jestem czy ktoś zmieniał przełożenie główne w skrzyni 6b tak żeby wszystkie biegi były dłuzsze, czy to jest w ogóle możliwe ?
                          • sesik
                            • 2165
                            Jest możliwe, drogie ale możliwe
                            Best ET = 13.666
                            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                            PerfectService by DGW
                            http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
                            http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
                            • xman750
                              • 322
                              Zamieszczone przez sesik
                              ok a znasz jakieś szczegóły ? jakie części trzeba wymienić ?kto to robi ewentualnie ? no i jakiego rzędu to koszty ?
                              • spc
                                • 825
                                Podpinam się pod pytanie, też mnie to ciekawi 8)
                                Piter
